Di
seguito sono riportate tutte le motorizzazioni disponibili sulla
Fiat Stilo (3/5 porte e mw)
a seconda delle serie prodotte e dei vari allestimenti.
Scegliendo
(cliccando) la motorizzazione si possono avere tutti i dati tecnici principali
del motore
e della vettura corrispondente.
I
dati forniti sono stati ripresi da Cataloghi ufficiali fiat
(cartacei e on-line) e dalle Riviste o Siti web specializzati,
ci scusiamo per le eventuali inesattezze o modifiche seguite alla
Nostra pubblicazione.
versione |
tipo
0 (10.2001 > 12.2002) |
tipo
1 (12.2002
> 12.2003) |
my
04 (12.2003
carrozzeria |
3porte |
5porte |
mw
3porte |
5porte |
mw
3porte |
5porte |
mw
motore
bz 1.2 16v |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
motore
bz 1.4 16v |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
motore
bz 1.6 16v |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
motore
bz 1.8 16v |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
motore
bz 2.4 20v |
x |
motore
bz 2.4 20v
selespeed |
x |
x |
x |
x |
x |
motore
jtd 1.9 80 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
motore
jtd 1.9 100* |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
motore
jtd 1.9 115 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
motore
mj 1.9 140 |
x |
x |
x |
3porte |
5porte |
mw
3porte |
5porte |
mw
3porte |
5porte |
mw
tipo
0 (
. . . > 12.2002) |
tipo
1 (12.2002
> 12.2003) |
my
04 (12.2003
note:
* il motore jtd 1.900 100hp è disponibile sulla
Stilo my04 a partire da ottobre 2004
Per
maggiori dettagli sulle versioni prodotte:
in generale tipo0 (10.2001 > 12.2002) - tipo1 (12.2002
> 12.2003) - my04 (12.2003 > ... ) |
Per
maggiori dettagli sugli allestimenti:
in generale actual -
active -
dynamic
- gt -
abarth-manuale
abarth-selespeed |
| motore
bz 1.2 16v > alimentazione a benzina 1200cc
16valvole |
| n.
cilindri, disposizione |
4 in
linea, anteriore trasversale |
| diametro
per corsa (mm) |
70,8
x 78,9 |
| cilindrata
(cmc) |
1242 |
| rapporto
di compressione |
10,6:1 |
| potenza
max CE: CV (kW) |
80
(59) a 5000 giri/minuto |
| coppia
max CE: Nm (kgm) |
114
(11,5) a 4000 giri/minuto |
| livello
ecologico |
Euro
4 |
| controllo
emissioni |
marmitta
catalitica trivalente in vano motore, 2 sonde
Lamba riscaldate, EOBD |
| distribuzione
(comando) |
2
alberi a camme in testa (cinghia dentata) punterie
idrauliche, testata a 16 valvole (4 per cilindro) |
| alimentazione |
MPI
(multipoint) elettronica sequenziale fasata,
sistema returnless |
| trasmissione |
| trazione |
anteriore |
| cambio:
n° marce |
manuale
a 5 rapporti + rm |
| sterzo |
| scatola
sterzo |
servosterzo
elettrico |
| diametro
di sterzata (m) |
10,5 |
| freni
a disco con ABS |
| anteriori:
Ø mm |
a
disco da 257 x 22mm autoventilanti |
| posteriori:
Ø mm |
a
disco da 251 x 10mm |
| sospensioni |
| anteriore |
a
ruote indipendenti tipo McPherson, bracci
oscillanti inferiori, ammortizzatori a doppio
effetto telescopici, barre di torsione antirollio |
| posteriore |
ruote
interconnesse con ponte torcente |
| ruote |
| pneumatici |
195/65
r15 (a richiesta 205/55 r16 e 215/45 r17) |
| dimensioni |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| passo |
2600mm |
2600mm |
| carreggiata
anteriore/posteriore |
1514/1508mm |
1514/1508mm |
| lunghezza/larghezza |
4182/1784mm |
4253/1756mm |
| altezza
a vuoto |
1475mm |
1525mm |
capacità
bagagliaio VDA
standard |
305 dmc |
370 dmc |
capacità bagagliaio
VDA
con sedile scorrevole |
355-410
dmc |
capacità bagagliaio
VDA
max con sedile post. ribaltato |
1002 dmc |
1120 dmc |
| rifornimenti
- pesi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| serbatoio combustibile |
58 litri |
58 litri |
| peso in ordine di
marcia DIN |
1090 kg |
1145 kg |
| peso max rimorchiabile |
1000 kg |
1000 kg |
| prestazioni
- consumi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| velocità massima |
172 km/h |
170 km/h |
accelerazione da
0-100km/h
con 2 persone + 20 kg |
13,4 secondi |
13,8 secondi |
| consumi Dir. CE
1999/100 urbano/extra urbano/combinato |
7,9/5,3/6,3 l/100km |
8,3/5,5/6,5 l/100km |
| emissioni di
CO2 |
149 g/km |
152 g/km |
| motore
bz 1.2 16v > alimentazione a benzina 1200cc 16 valvole |
^vai
in alto - top |
| motore
bz 1.4 16v > alimentazione a benzina 1400cc
16valvole |
| n.
4 in
| diametro
per corsa (mm) |
| cilindrata
(cmc) |
1368 |
| rapporto
di compressione |
| potenza
max CE: CV (kW) |
95 (70) a
5800 giri/minuto |
| coppia
max CE: Nm (kgm) |
128
(13,0) a 4500 giri/minuto |
| livello
ecologico |
Euro
4 |
| controllo
emissioni |
marmitta
| distribuzione
(comando) |
2
| alimentazione |
MPI
| trasmissione |
| trazione |
anteriore |
| cambio:
n° marce |
manuale
a 5 rapporti + rm |
| sterzo |
| scatola
sterzo |
servosterzo
elettrico |
| diametro
di sterzata (m) |
10,5 |
| freni
a disco con ABS |
| anteriori:
Ø mm |
a
| posteriori:
Ø mm |
a
| sospensioni |
| anteriore |
a
| posteriore |
ruote
| ruote |
| pneumatici |
195/65
r15 (a richiesta o secondo le versioni 205/55 r16 e 215/45 r17) |
| dimensioni |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| passo |
2600mm |
2600mm |
2600mm |
| carreggiata
1514/1508mm |
1514/1508mm |
1514/1508mm |
4182/1784mm |
4253/1756mm |
4520/1756mm |
| altezza
a vuoto |
1475mm |
1525mm |
1570mm |
capacità
bagagliaio VDA
standard |
305 dmc |
370 dmc |
capacità bagagliaio
VDA
355-410
dmc |
510-550
dmc |
capacità bagagliaio
VDA
1002 dmc |
1120 dmc |
1480 dmc |
| rifornimenti
- pesi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
58 litri |
58 litri |
58 litri |
| peso in ordine di
marcia DIN |
1090 kg |
1145 kg |
1235 kg |
1000 kg |
1000 kg |
1000 kg |
| prestazioni
- consumi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| velocità massima |
180 km/h |
178 km/h |
176 km/h |
accelerazione da
0-100km/h
12,0 secondi |
12,4 secondi |
13,0 secondi |
| consumi Dir. CE
8,2/5,5/6,5 l/100km |
8,5/5,7/6,7 l/100km |
8,7/5,8/6,8 l/100km |
| emissioni di
CO2 |
158 g/km |
160 g/km |
162 g/km |
| motore
bz 1.4 16v > alimentazione a benzina 1400cc 16 valvole |
^vai
in alto - top |
| motore
bz 1.6 16v > alimentazione a benzina 1600cc 16 valvole |
| n.
4 in
| diametro
per corsa (mm) |
80,5
x 78,4 |
| cilindrata
(cmc) |
1596 |
| rapporto
di compressione |
10,5:1 |
| potenza
max CE: CV (kW) |
103 (76) a
5750 giri/minuto |
| coppia
max CE: Nm (kgm) |
145
(14,8) a 4000 giri/minuto |
| livello
ecologico |
Euro
4 |
| controllo
emissioni |
marmitta
| distribuzione
(comando) |
2
| alimentazione |
MPI
| trasmissione |
| trazione |
anteriore |
| cambio:
n° marce |
manuale
a 5 rapporti + rm |
| sterzo |
| scatola
sterzo |
servosterzo
elettrico |
| diametro
di sterzata (m) |
10,5 |
| freni
a disco con ABS |
| anteriori:
Ø mm |
a
| posteriori:
Ø mm |
a
| sospensioni |
| anteriore |
a
| posteriore |
ruote
| ruote |
| pneumatici |
195/65
| dimensioni |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| passo |
2600mm |
2600mm |
2600mm |
| carreggiata
1514/1508mm |
1514/1508mm |
1514/1508mm |
4182/1784mm |
4253/1756mm |
4520/1756mm |
| altezza
a vuoto |
1475mm |
1525mm |
1570mm |
capacità
bagagliaio VDA
standard |
305 dmc |
370 dmc |
capacità bagagliaio
VDA
355-410
dmc |
510-550
dmc |
capacità bagagliaio
VDA
1002 dmc |
1120 dmc |
1480 dmc |
| rifornimenti
- pesi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
58 litri |
58 litri |
58 litri |
| peso in ordine di
marcia DIN |
1195 kg |
1250 kg |
1298 kg |
1100 kg |
1100 kg |
1100 kg |
| prestazioni
- consumi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| velocità massima |
185 km/h |
183 km/h |
183 km/h |
accelerazione da
0-100km/h
10,5 secondi |
10,9 secondi |
11,4 secondi |
| consumi Dir. CE
10,1/5,7/7,3 l/100km |
10,3/5,8/7,4 l/100km |
10,5/5,9/7,6 l/100km |
| emissioni di
CO2 |
178 g/km |
179 g/km |
181 g/km |
| motore
^vai
in alto - top |
| motore
bz 1.8 16v > alimentazione a benzina 1800cc 16 valvole |
| n.
4 in
| diametro
per corsa (mm) |
82,0
x 82,7 |
| cilindrata
(cmc) |
1747 |
| rapporto
di compressione |
10,3:1 |
| potenza
max CE: CV (kW) |
133 (98) a
6400giri/minuto |
| coppia
max CE: Nm (kgm) |
162
(16,5) a 3500 giri/minuto |
| livello
ecologico |
Euro
4 |
| controllo
emissioni |
due
marmitte catalitiche trivalenti in parallelo, in vano motore,
3 sonde
| distribuzione
(comando) |
2
alberi a camme in testa (cinghia dentata e
ingranaggi), variatore di fase e punterie
| alimentazione |
MPI
| trasmissione |
| trazione |
anteriore |
| cambio:
n° marce |
manuale
a 5 rapporti + rm |
| sterzo |
| scatola
sterzo |
servosterzo
elettrico |
| diametro
di sterzata (m) |
11,1 |
| freni
a disco con ABS |
| anteriori:
Ø mm |
a
disco da 284 x 22mm autoventilanti |
| posteriori:
Ø mm |
a
| sospensioni |
| anteriore |
a
| posteriore |
ruote
| ruote |
| pneumatici |
195/65
| dimensioni |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| passo |
2600mm |
2600mm |
2600mm |
| carreggiata
1514/1508mm |
1514/1508mm |
1514/1508mm |
4182/1784mm |
4253/1756mm |
4520/1756mm |
| altezza
a vuoto |
1475mm |
1525mm |
1570mm |
capacità
bagagliaio VDA
standard |
305 dmc |
370 dmc |
capacità bagagliaio
VDA
355-410
dmc |
510-550
dmc |
capacità bagagliaio
VDA
1002 dmc |
1120 dmc |
1480 dmc |
| rifornimenti
- pesi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
58 litri |
58 litri |
58 litri |
| peso in ordine di
marcia DIN |
1240 kg |
1295
kg |
1385 kg |
1200 kg |
1200 kg |
1200 kg |
| prestazioni
- consumi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| velocità massima |
202 km/h |
200 km/h |
200 km/h |
accelerazione da
0-100km/h
9,9 secondi |
10,3 secondi |
10,8 secondi |
| consumi Dir. CE
11,3/6,1/8,0 l/100km |
11,5/6,2/8,1 l/100km |
11,7/6,3/8,3 l/100km |
| emissioni di
CO2 |
190 g/km |
194 g/km |
197 g/km |
| motore
^vai
in alto - top |
| motore
bz 2.4 20v > alimentazione a benzina 2400cc 20 valvole, cambio
"manuale" |
| n.
5 in
| diametro
per corsa (mm) |
83,0
x 90,4 |
| cilindrata
(cmc) |
2446 |
| rapporto
di compressione |
10,5:1 |
| potenza
max CE: CV (kW) |
170 (125) a
6000giri/minuto |
| coppia
max CE: Nm (kgm) |
221 (22,5) a
3500 giri/minuto |
| livello
ecologico |
Euro
3 + D4 |
| controllo
emissioni |
due
marmitte catalitiche trivalenti (in vano motore e
sottoscocca), 3 sonde Lamba riscaldate, EOBD |
| distribuzione
(comando) |
2
alberi a camme in testa (cinghia dentata), punterie
idrauliche, testata a 20 valvole (4 per cilindro) |
| alimentazione |
MPI
| trasmissione |
| trazione |
anteriore |
| cambio:
n° marce |
manuale
a 5 rapporti + rm |
| sterzo |
| scatola
sterzo |
servosterzo
elettrico |
| diametro
di sterzata (m) |
11,1 |
| freni
a disco con ABS |
| anteriori:
Ø mm |
a
disco da 281 x 26mm autoventilanti |
| posteriori:
Ø mm |
a
| sospensioni |
| anteriore |
a
| posteriore |
ruote
| ruote |
| pneumatici |
205/55
r16 (a richiesta 215/45 r17) |
| dimensioni |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| passo |
2600mm |
| carreggiata
1514/1508mm |
4182/1784mm |
| altezza
a vuoto |
1475mm |
capacità
bagagliaio VDA
standard |
305 dmc |
capacità bagagliaio
VDA
capacità bagagliaio
VDA
1002 dmc |
| rifornimenti
- pesi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
58 litri |
| peso in ordine di
marcia DIN |
1265 kg |
1300 kg |
| prestazioni
- consumi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| velocità massima |
215 km/h |
accelerazione da
0-100km/h
8,5 secondi |
| consumi Dir. CE
13,5/7,6/9,7 l/100km |
| emissioni di
CO2 |
231 g/km |
motore
"manuale" ^vai
in alto - top |
| motore
"selespeed" |
| n.
5 in
| diametro
per corsa (mm) |
83,0
x 90,4 |
| cilindrata
(cmc) |
2446 |
| rapporto
di compressione |
10,5:1 |
| potenza
max CE: CV (kW) |
170 (125) a
6000 giri/minuto |
| coppia
max CE: Nm (kgm) |
221 (22,5) a
3500 giri/minuto |
| livello
ecologico |
Euro
3 + D4 |
| controllo
emissioni |
due
| distribuzione
(comando) |
2
| alimentazione |
MPI
| trasmissione |
| trazione |
anteriore |
| cambio:
n° marce |
selespeed
a 5 rapporti + rm |
| sterzo |
| scatola
sterzo |
servosterzo
elettrico |
| diametro
di sterzata (m) |
11,1 |
| freni
a disco con ABS |
| anteriori:
Ø mm |
a
| posteriori:
Ø mm |
a
| sospensioni |
| anteriore |
a
| posteriore |
ruote
| ruote |
| pneumatici |
205/55
| dimensioni |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| passo |
2600mm |
2600mm |
| carreggiata
1514/1508mm |
1514/1508mm |
4182/1784mm |
4253/1756mm |
| altezza
a vuoto |
1475mm |
1525mm |
capacità
bagagliaio VDA
standard |
305 dmc |
370 dmc |
capacità bagagliaio
VDA
355-410
dmc |
capacità bagagliaio
VDA
1002 dmc |
1120 dmc |
| rifornimenti
- pesi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
58 litri |
58 litri |
| peso in ordine di
marcia DIN |
1265 kg |
1320
kg |
1300 kg |
1300 kg |
| prestazioni
- consumi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| velocità massima |
215 km/h |
213 km/h |
accelerazione da
0-100km/h
8,5 secondi |
8,9 secondi |
| consumi Dir. CE
13,6/7,6/9,8 l/100km |
| emissioni di
CO2 |
231 g/km |
233 g/km |
motore
"selespeed" ^vai
in alto - top |
| motore
jtd 80 > alimentazione a gasolio 1900cc
turbo-diesel |
| n.
4 in
| diametro
per corsa (mm) |
82,0
x 90,4 |
| cilindrata
(cmc) |
1910 |
| rapporto
di compressione |
18,45:1 |
| potenza
max CE: CV (kW) |
80 (59) a
4000giri/minuto |
| coppia
max CE: Nm (kgm) |
196 (20,0) a
1500 giri/minuto |
| livello
ecologico |
Euro
3 |
| controllo
emissioni |
due
catalizzatori ossidanti (n vano motore e
sottoscocca), valvola EGR elettrica |
| distribuzione
(comando) |
1
albero a camme in testa (cinghia dentata) |
| alimentazione |
iniezione
diretta Unijet "Common Rail" a controllo
elettronico, turbo a geometria fissa |
| trasmissione |
| trazione |
anteriore |
| cambio:
n° marce |
manuale
a 5 rapporti + rm |
| sterzo |
| scatola
sterzo |
servosterzo
elettrico |
| diametro
di sterzata (m) |
10,5 |
| freni
a disco con ABS |
| anteriori:
Ø mm |
a
| posteriori:
Ø mm |
a
| sospensioni |
| anteriore |
a
| posteriore |
ruote
| ruote |
| pneumatici |
195/65
| dimensioni |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| passo |
2600mm |
2600mm |
2600mm |
| carreggiata
1514/1508mm |
1514/1508mm |
1514/1508mm |
4182/1784mm |
4253/1756mm |
4520/1756mm |
| altezza
a vuoto |
1475mm |
1525mm |
1570mm |
capacità
bagagliaio VDA
standard |
305 dmc |
370 dmc |
capacità bagagliaio
VDA
355-410
dmc |
510-550
dmc |
capacità bagagliaio
VDA
1002 dmc |
1120 dmc |
1480 dmc |
| rifornimenti
- pesi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
58 litri |
58 litri |
58 litri |
| peso in ordine di
marcia DIN |
1250 kg |
1305
kg |
1395 kg |
1300 |
1300 kg |
1300 kg |
| prestazioni
- consumi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| velocità massima |
172 km/h |
170 km/h |
170 km/h |
accelerazione da
0-100km/h
12,9 secondi |
13,3
secondi |
13,4 secondi |
| consumi Dir. CE
7,0/4,5/5,4
l/100km |
7,1/4,6/5,5 l/100km |
7,5/4,6/5,6 l/100km |
| emissioni di
CO2 |
144 g/km |
146 g/km |
149 g/km |
| motore
turbo-diesel |
^vai
in alto - top |
| motore
jtd 100 > alimentazione a gasolio 1900cc
turbo-diesel |
| n.
4 in
| diametro
per corsa (mm) |
| cilindrata
(cmc) |
1910 |
| rapporto
di compressione |
| potenza
max CE: CV (kW) |
100 (73) a
4000giri/minuto |
| coppia
max CE: Nm (kgm) |
200 (-
-) a 2000 giri/minuto |
| livello
ecologico |
Euro
3 |
| controllo
emissioni |
due
| distribuzione
(comando) |
1
| alimentazione |
iniezione
elettronico, turbo a geometria variabile (?) |
| trasmissione |
| trazione |
anteriore |
| cambio:
n° marce |
manuale
a 5 rapporti + rm |
| sterzo |
| scatola
sterzo |
servosterzo
elettrico |
| diametro
di sterzata (m) |
10,5 |
| freni
a disco con ABS |
| anteriori:
Ø mm |
a
| posteriori:
Ø mm |
a
| sospensioni |
| anteriore |
a
| posteriore |
ruote
| ruote |
| pneumatici |
195/65
| dimensioni |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| passo |
2600mm |
2600mm |
2600mm |
| carreggiata
1514/1508mm |
1514/1508mm |
1514/1508mm |
4182/1784mm |
4253/1756mm |
4520/1756mm |
| altezza
a vuoto |
1475mm |
1525mm |
1570mm |
capacità
bagagliaio VDA
standard |
305 dmc |
370 dmc |
capacità bagagliaio
VDA
355-410
dmc |
510-550
dmc |
capacità bagagliaio
VDA
1002 dmc |
1120 dmc |
1480 dmc |
| rifornimenti
- pesi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
58 litri |
58 litri |
58 litri |
| peso in ordine di
marcia DIN |
- - kg |
- - kg |
- - kg |
1300 |
1300 kg |
1300 kg |
| prestazioni
- consumi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| velocità massima |
183 km/h |
181 km/h |
181 km/h |
accelerazione da
0-100km/h
11,6 secondi |
12,4 secondi |
12,5
secondi |
| consumi Dir. CE
l/100km |
l/100km |
l/100km |
| emissioni di
CO2 |
- - g/km |
- - g/km |
- - g/km |
| motore
turbo-diesel |
^vai
in alto - top |
| motore
jtd 115 > alimentazione a gasolio 1900cc
turbo-diesel |
| n.
4 in
| diametro
per corsa (mm) |
82,0
x 90,4 |
| cilindrata
(cmc) |
1910 |
| rapporto
di compressione |
18,45:1 |
| potenza
max CE: CV (kW) |
115 (85) a
4000giri/minuto |
| coppia
max CE: Nm (kgm) |
255 (25,9) a
2000 giri/minuto |
| livello
ecologico |
Euro
3 |
| controllo
emissioni |
due
| distribuzione
(comando) |
1
| alimentazione |
iniezione
elettronico, turbo a geometria variabile e
intercooler |
| trasmissione |
| trazione |
anteriore |
| cambio:
n° marce |
manuale
a 5 rapporti + rm |
| sterzo |
| scatola
sterzo |
servosterzo
elettrico |
| diametro
di sterzata (m) |
10,5 |
| freni
a disco con ABS |
| anteriori:
Ø mm |
a
| posteriori:
Ø mm |
a
| sospensioni |
| anteriore |
a
| posteriore |
ruote
| ruote |
| pneumatici |
195/65
| dimensioni |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| passo |
2600mm |
2600mm |
2600mm |
| carreggiata
1514/1508mm |
1514/1508mm |
1514/1508mm |
4182/1784mm |
4253/1756mm |
4520/1756mm |
| altezza
a vuoto |
1475mm |
1525mm |
1570mm |
capacità
bagagliaio VDA
standard |
305 dmc |
370 dmc |
capacità bagagliaio
VDA
355-410
dmc |
510-550
dmc |
capacità bagagliaio
VDA
1002 dmc |
1120 dmc |
1480 dmc |
| rifornimenti
- pesi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
58 litri |
58 litri |
58 litri |
| peso in ordine di
marcia DIN |
1265 kg |
1320
kg |
1410 kg |
1300 |
1300 kg |
1300 kg |
| prestazioni
- consumi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| velocità massima |
192 km/h |
190 km/h |
190 km/h |
accelerazione da
0-100km/h
10,3 secondi |
10,7
secondi |
10,8
secondi |
| consumi Dir. CE
7,2/4,2/5,3
l/100km |
7,4/4,3/5,4 l/100km |
| emissioni di
CO2 |
140 g/km |
143 g/km |
149 g/km |
| motore
turbo-diesel |
^vai
in alto - top |
| motore
mjet 140 > alimentazione a gasolio 1900cc
turbo-diesel |
| n.
4 in
| diametro
per corsa (mm) |
82,0
x 90,4 |
| cilindrata
(cmc) |
1910 |
| rapporto
di compressione |
| potenza
max CE: CV (kW) |
140
(103) a
4000giri/minuto |
| coppia
max CE: Nm (kgm) |
305
(31,1) a
2000 giri/minuto |
| livello
ecologico |
Euro
3 |
| controllo
emissioni |
| distribuzione
(comando) |
2
alberi a camme in testa (cinghia dentata), testata a
| alimentazione |
iniezione
diretta Multijet "Common Rail" a controllo
intercooler |
| trasmissione |
| trazione |
anteriore |
| cambio:
n° marce |
manuale
a 6 rapporti + rm |
| sterzo |
| scatola
sterzo |
servosterzo
elettrico |
| diametro
di sterzata (m) |
10,5 |
| freni
a disco con ABS |
| anteriori:
Ø mm |
a
| posteriori:
Ø mm |
a
| sospensioni |
| anteriore |
a
| posteriore |
ruote
| ruote |
| pneumatici |
195/65
| dimensioni |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| passo |
2600mm |
2600mm |
2600mm |
| carreggiata
1514/1508mm |
1514/1508mm |
1514/1508mm |
4182/1784mm |
4253/1756mm |
4520/1756mm |
| altezza
a vuoto |
1475mm |
1525mm |
1570mm |
capacità
bagagliaio VDA
standard |
305 dmc |
370 dmc |
capacità bagagliaio
VDA
355-410
dmc |
510-550
dmc |
capacità bagagliaio
VDA
1002 dmc |
1120 dmc |
1480 dmc |
| rifornimenti
- pesi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
58 litri |
58 litri |
58 litri |
| peso in ordine di
marcia DIN |
1285 kg |
1320
kg |
1410 kg |
1300 |
1340 kg |
1430 kg |
| prestazioni
- consumi |
3porte |
5porte |
multiwagon |
| velocità massima |
203
km/h |
200
km/h |
200
km/h |
accelerazione da
0-100km/h
9,7 secondi |
9,8
secondi |
9,8
secondi |
| consumi Dir. CE
7,6/4,2/5,4
l/100km |
7,8/4,4/5,6 l/100km |
| emissioni di
CO2 |
149 g/km |
153 g/km |
153 g/km |
| motore
turbo-diesel |
^vai
in alto - top |
