Oggi è sabato 18 maggio 2024, 1:23
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Caratteristiche relè
Numero Post: 21 MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2005, 21:27
pirignogno ha scritto:
franbatt ha scritto:
mi chiamo Francesco e sono nuovo nel forum.
Volevo realizzare il temporizzatore proposto da pirignogno e sono interessato a sapere le caratteristiche del relè e precisamente i mA.
Inoltre, la massa dove va collegata? Dalla foto di qp69 si vedono solo 2 fili (immagino il +12V sottochiave e quello che va al NAV)
Grazie
Il relè, io ho utilizzato un relè della fiaam di quelli che si montano per le trombe automobilistiche, se non ricordo male il suo consumo si aggirava intorno ai 50mA... :ok:
grazie per info su relè.
Sai anche dove devo collegare la massa del circuito da te proposto?
Nella mia ignoranza, ho pensato :machestaiadì: di collegarla alla massa che si trova nel connettore di alimentazione del NAV.
Grazie,
Francesco
Numero Post: 22 MessaggioInviato: giovedì 14 luglio 2005, 6:42
Vi tolgo una curiosità...
Il body computer viene programmato in catena di montaggio, essendo una eprom priva di reset, non può essere modificata, se non ri-ordinata alle officine/Conce FIAT...
Ricordatevi che tutto quello che viene ordinato viene legato al numero di telaio della macchina...
Accedere alle centraline tramite OBDII non permette la rimappatura della centralina della rete can, in qualsiasi modo.. :cry: :cry:
La fonte dell'informazione è più che sicura... :sorry:
Alfa Romeo 147 GTA Selespeed - Coordinatore di Zona 147VC
Numero Post: 23 MessaggioInviato: giovedì 14 luglio 2005, 9:11
...che io sappia (fonte certa) basterebbe avere un software (che purtroppo e per fortuna hanno solo alla Marelli) e cambiare un settaggio del Body computer....
i body computer sono tutti uguali cambiano i settaggi interni...
..cmq a me, avendo messo il Nav+ aftermarket, i km nn lapeggiano sempre... dipende da come si sveglia l'auto la mattina...
Numero Post: 24 MessaggioInviato: giovedì 14 luglio 2005, 11:13
STILO-BRAVOso Emotionico
Anno: 2002
La massa del circuito deve essere collegata ad un qualsiasi punto di massa della vetura... va benissimo anche la massa del connettore di alimentazione del nav...
per il body anche io sapevo che con un software non in possesso della fiat era possibile allineare le centraline...
F.D.
Fiat Stilo 1.9 JTD 3P Dynamic Blu Navy; cerchi 17"; spoiler Fiat; Modanature in tinta; Nav+ con CDC Kit video, tv digitale e retrocamera aftermarket; cruise control aftermarket; Volante con comandi nav 11 tasti aftermarket; Sensori parcheggio Fiat aftermarket; ASR aftermarket; Xenon aftermarket; spruzzini riscaldati aftermarket; clima automatico+AQS aftermarket; calotte cromate; sedili riscaldati aftermarket; interni in pelle bicolore aftermarket; quadro abarth; sensore crepuscolare/pioggia aftermarket
Guardala:http://gallery.stiloclub.it/v/stilobravisti/pirignogno/
Numero Post: 25 MessaggioInviato: giovedì 14 luglio 2005, 23:33
:ok: , nei prossimi giorni realizzerò il circuito.
ATTENTI: è possibile far allineare le centraline, da tecnici che lavorano in FIAT o Magneti Marelli, per nn far + lampeggiare i Km, ma di contro nn son più visibili le informazioni del TRIP sul display del quadro stumenti.
Io avevo la possibilità di farli allineare, ma ho preferito tenermi il TRIP e costuirmi, nei prossimi giorni, il temporizzatore.
Francesco
Numero Post: 26 MessaggioInviato: sabato 4 febbraio 2006, 23:29
Sicuro che funziona il circuito rirardo2.jpg?Da una prova fatta da me su banco credo di no.Ho provato a mettere un rele' quello normale di trombe fiamm ma l'assorbimento della bobina e' elevato da non permettere la chiusura del rele',mentre senza carico, ma con voltometro si vede che ci vogliono circa 10 secondi per arrivate ad una misura di 12 volt.
Numero Post: 27 MessaggioInviato: domenica 5 febbraio 2006, 13:52
Anno: 2002
Io li ho costruiti personalmente tutti e due collegandoli ad un relè per trombe della fiamm e funzionano perfettamente... :ok:
F.D.
Numero Post: 28 MessaggioInviato: domenica 5 febbraio 2006, 19:00
Ciao a tutti io in questo campo non me ne intendo tanto però un mio amico mi ha fatto comprare un semplice relè da 12v a doppio scambio e un condensatore da 200 micro farad in settimana monto tutto e vi faccio sapere
Numero Post: 29 MessaggioInviato: lunedì 6 febbraio 2006, 18:21
Anno: 2002
Ciao cosa intendi che non sono più visibili le info del trip?? intendi che vengono azzerate oppure che viene proprio eliminata la possibilita di avere le info del trip per sempre??
Potresti darmi più info della procedura di allineamento centraline??
Ciao e grazie... ;)
F.D.
Numero Post: 30 MessaggioInviato: lunedì 6 febbraio 2006, 23:45
Ciao e grazie... ;)
Ciao pirignogno,
come è stato già scritto in altri topic è possibile riprogrammare il body per fargli riconoscere nuovi optional montati aftermarket.
La procedura mi è stata indentificata con il nome allineamento delle centraline che in soldoni nn è altro che la riprogrammazione del body.
Il grande problema, è che il software per compiere questa operazione non è disponibile nelle officine autorizzate ma è in possesso solo di chi opera in fabbrica. Mi è stato proposto da "Montezemolo" di fare l'allineamento del body con il NAV, ma mi ha spiegato che le info del trip nn sarebbero state + disponibili sul display del quadro strumenti ma solo sul NAV. La mia Stilo è un Active e nn so se la perdita della visualizzazione è dovuto all'allestimento o all'operazione di allineamento. Comunque, ho deciso che appena montato il Cruise (purtroppo per lavoro mi serve la mia Stilo e nn posso rischiare che stia ferma :unsure: ) farò riprogrammare il body sia per il NAV che per il cruise (così la spia vedrà la luce :ok: ).
+ o - ti ho scritto quanto so ;)
Ciao
P.S.: Cmq anche a me il circuito di ritardo nn ha funzionato. Ne ho costruito un altro, un pizzico + complesso, che al banco prova funziona se qualcuno è interessato vi posto lo schema.
P.P.S.: Non penso che la soluzione di una capacità e un relè proposta recentemente da (nn ricordo chi) possa funzionare.
Francesco
 Oggetto del messaggio: Re: Lampeggio quadro strumenti
Numero Post: 31 MessaggioInviato: mercoledì 9 aprile 2008, 18:51
Ola!!!!
Se c'e' il lampeggio dei km vuol dire che abbiamo messo qualcosa di nuovo e il body non lo riconosce :( :(
Io sulla mia stilo ho montato after il nav+ il clima automatico bizona e il volante con i tasti :ok: :ok: .
Siccome vorrei togliere il lampeggio fastidioso dei Km devo sapere dove si trovano i positivi sottochiave in modo da inserire il circuito di ritardo :azz: :azz: .
C'e' qulacuno che possa darmi queste informazioni ? altrimenti :cappio: :cappio: o :sparo: :sparo:
Un saluto a tutti :evvai: :evvai: :evvai: :stcfans: :stcfans:
F.D.
Fiat Stilo 5p JTD 1.9 115 CV Nav+ Volante 11 tasti clima bizona e cdc aftermarket cerchi in lega 17" gomme Bridgestone
rimappatura centralina.Prossimamente fari Xenon 6K.
Numero Post: 32 MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2008, 20:59
Ola .
Non c'e' nessuno a darmi una dritta sui positivi sottochiave? :unsure: :unsure:
Per caso il + sottochiave della centralina di climatizz. e' il connettore C di M70 punto 1?
Il + sottochiave del contatto spiralato del volante 11 tasti e' il connettore D47 pin 1?
Mi fate sapere per favore? :machestaiadì: :machestaiadì: :machestaiadì:
Grasie :ok: :ok: :ok:
F.D.
Numero Post: 33 MessaggioInviato: lunedì 2 marzo 2009, 16:35
Ciao a tutti, scrivo su questo Topic per non farne altri.
Vi racconto cosa mi è successo e vi chiedo un consiglio.
Venerdì sera uscito da una pizzeria accendo la mia Super mega Bravo e mi accorgo che il contachilometri lampeggiava così, ma!!! bo!!!! perchè???? torno a casa e lui lampeggia sempre.
Prima di entrare in garage faccio una prova. spengo e riaccendo. Bene tutto ritorna normale e fino ad ora il problema non si è più presentato.
Ho letto che dovrebbe essere un problema di chi ha modificato l'impianto ma il mio è the original.
Che ne pensate.
Perchè si presentava e/o si presenta il problema????????
E le altre Bravo ???????
Ciao a tutti
Io Amo gli Animali: ho 3 Gatti e 150 CaValli.
Fiat Bravo 1.9 Mjet 150 cv Sport,
nero provocatore, interno Sail Rosso, cerchi da 18", alzacristalli elettrici posteriori, clima bi-zona, Antifurto volumetrico, bracciolo posteriore, cruise control, specchi ribaltabili, presa da 12v nel baule, ruotino di scorta, sensori di parcheggio anteriori e posteriori (optional per mia moglie), Blue & me + Nav e DPF.
After Market: Anabbaglianti Alogene PIAA 4000°, Antennino corto, Tapettini personalizzati By SontizioShop.com, Impianto frenante Brembo completo Lancia Delta 1.8 Turbojet 200CV, Cuffia cambio con cuciture rosse.
ecco il Bravone http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=6&t=18947
ed ecco sua moglie http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=6&t=31649
e per il tempo libero http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=73&t=32716
Numero Post: 34 MessaggioInviato: lunedì 2 marzo 2009, 16:45
STILO-BRAVOso SeleSpeed
Nicola, c'è il topic anche per Bravo!! :ok:
viewtopic.php?f=120&t=16991&hilit=lampeggio
Numero Post: 35 MessaggioInviato: mercoledì 3 giugno 2009, 13:45
Motore: 1600 16v 105
Ok lo rimando anche con una miglioria:
Salve
se ti fosse possibbile inviarlo anche a me in pm oppure se lo puoi allegare qui
grazie e saluti
 Oggetto del messaggio: Re: Re:
Numero Post: 36 MessaggioInviato: lunedì 8 giugno 2009, 13:17
Salve
grazie e saluti
Buongiorno
grazie :ok: "pirignogno" , molto gentile e saluti a tutto il forum
 Oggetto del messaggio: Aiuto per nuovo quadro strumenti
Numero Post: 37 MessaggioInviato: giovedì 5 dicembre 2013, 20:29
Motore: 1900 mjet 16v 140
Allestimento: Gt
Ciao a tutti,ho un problema e spero possiate aiutarmi a risolverlo.
ho dovuto cambiare il quadro strumenti della mia stilo,in quanto nel vecchio la lancetta del livello carburante si era guastata,andando per fatti suoi...
il mio vecchio quadro segnava i suoi originali 166000km.
questo che ho messo ora(trovato di seconda mano ad un prezzo più che ragionevole)ne segna 375000.
i km lampeggiano,non rimangono fissi.
a detta del mio elettrauto questo è dovuto al fatto che ci sia discordanza trA LA MIA STILO E QUESTO QUADRO CHE NON è IL SUO ORIGINALE.
Domande:come faccio per non far lampeggiare i km?
e soprattutto: esiste un modo per riavere i miei km originali?non parlo di manomissione del contachilometri ovvio!
ma magari un modo per recuperare i km originali dalla centralina ed inviarli al quadro che ho adesso...
un grazie in anticipo a chiunche mi risponda!
David
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto per nuovo quadro strumenti
Numero Post: 38 MessaggioInviato: giovedì 5 dicembre 2013, 21:58
Motore: oltre 2400 diesel
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=quadro+strumenti&sf=titleonly
come puoi vedere ci sono già topic inerenti.....ed anche in quelli per Bravo ci sono info valide per Stilo ;)
quindi unisco questo a
viewtopic.php?f=119&t=1816&start=0&hilit=quadro+strumenti
Numero Post: 39 MessaggioInviato: venerdì 6 dicembre 2013, 9:11
Allestimento: Gt
David
Numero Post: 40 MessaggioInviato: venerdì 6 dicembre 2013, 13:01
A cosa serve rifare il post?
Visitano il forum: Google [Bot] e 0 ospiti
